Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: 883 53c geht beim Anfahren aus!
Louis883 ist offline Louis883 · 2 Posts seit 12.07.2023
fährt: Harley Davidson Sportster Xl1 883 53c
Neuer Beitrag 12.07.2023 01:03
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich bin langsam am Ende meiner Ideen. Ich fahre eine Sportster Xl1 883 53c aus BJ 2002. Ich komme direkt zur Sache, sobald ich mit den ersten Gang einlege und anfahren möchte wirkt es so als ob der Motor Nicht genug spirt bekommt oder zuviel das konnte ich nicht ganz deuten, schlussendlich stottert sie sich einen ab und kommt erst auf Touren wenn ich voll am Gas ziehe. Korios ist das sie im Stand sich sauber über den Gashahn aufdrehen lässt ... Das Ganze nur im Lastübergang passiert.
Bitte helft mir ich will mit der Maschine am Donnerstag nach Schweden 🙈
springerdinger ist offline springerdinger · 5143 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.07.2023 10:53
Springt der Motor sauber an?
Passiert das alles ohne einer Fehlzündung?
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 117 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
117 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 12.07.2023 11:05
Gude Louis,
so wie das aussieht hast Du eine HD mit CV Vergaser. Hier könnte das Diaphragma Deines Gasschiebers defekt sein. Das kannst Du ganz leicht selbst prüfen. Luftfilterdose und Filterelement abbauen.
Dann kannst Du in den Vergaser schauen und siehst den Schieber. Den mit dem Finger einfach mal ganz nach oben schieben und loslassen. Wenn alles in Ordnung ist, dann läuft der gedämpft nach unten, wenn nicht dann schlägt er nur durch die Federkraft direkt auf.
Und/oder Du pustest hier (Bild) mit der Luftpistole vorsichtig rein. Dann geht der Schieber auch nach oben, wenn alles OK ist. Außerdem bitte mal den Benzinhahn prüfen. Das Gummi innendrin zerbröselt mit der Zeit und setzt  manchmal den Schlauch zu.
Viele Grüße Christoph
Attachment 409872
Browser Addon „Binnen-I be gone“ entfernt die überflüssige Gendersprache auf deutschsprachigen Internetseiten.
Neuer Beitrag 12.07.2023 11:11
Hallöchen, ja im Stand läuft sie echt sauber. Und das Gas lässt sich gut aufdrehen. Sobald ich aber anfahren möchte spackt sie Rum und geht fast aus ... Höhe ich dann ruckartig das Gas geht sie ab wie die Feuerwehr.
Wir haben nun einen falsch angeschlossenen Unterdruckschlauch gefunden ....die Maschine hatte vorher einen Benzinhahn mit Unterdruck system hat aber nun einen ohne und der Schlauch saß am Überlauf Ventil vom Vergaser 🙈🙈🙈🙈 könnte das evtl alles sein !
Ich prüfe das gleich zuahsue und melde mich ☺️
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23399 Posts seit 10.11.2009
23399 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 12.07.2023 11:15
Schimmy ist offline Schimmy · 11445 Posts seit 15.10.2015
11445 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.07.2023 12:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Louis883
Ganz bestimmt liegt es daran.... ein Wunder, dass der Hobel überhaupt läuft.....fröhlich
Unterdruckschlauch zum (ehemaligen) Benzinhahn still legen (dicht machen) und einen zweiten
Schlauch vom Überlauf in´s "Freie" verlegen. Augenzwinkern
Servus aus BW!
von TRSIXTY
19.04.2025 11:22
von Rohbael
18.04.2025 16:04
von Vanhinten
01.04.2025 12:35
von PeterB
